Czy w O2 z ksenonami same załączają się spryskiwacze ...
  • Mrozio
    • 46
    ja se wloze od O II
    Taekwondo
  • Sebastian_M26
    • 1823
    Jak w temacie, czy w O2 z fabrycznymi ksenonami po włączeniu świateł następuje zadziałanie spryskiwaczy?
    I dlaczego do wersji Ambiente i Elegance ksenony kosztują tyle samo skoro w Elegance są
    już spryskiwacze to powinno być taniej.
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
      Tak zalaczaja sie w momencie kiedy wlacza sie spryskiwacz. Potem chyba co 5 pociagniecie dzwigni.
      Przy zwyklych lampach mysle, ze jest tak samo.
      Ostatnie pytanie to chyba do SAP, a nie tu :twisted:
      • szkoda
        • 22543
        nie
        do kogo kierujesz to pytanie :?: :szeroki_usmiech
        [ Dodano: Nie 28 Gru, 08 21:04 ]
        Maicroft, jak załączysz światła to chyba nic Ci nie pryska, co :?: :szeroki_usmiech
        saport techniczny baj DGW
        • wocek
          • 342
          Jak masz Leaving Home i przełącznik świateł nie przekręcisz na drogowe to spryski nie działają i w tedy zaoszczędzisz na płynie
          wocek
            szkoda, No ale napisalem, ze dzwignie trzeba pociagnac.
            Przy opcji skandynawskiej tez nie chodza, jest jeszcze opcja jakiegos opoznienia zadzialania przy trzymaniu dzwigni.
            • shado
              • 5315
              Przy zwykłych jest tak samo.
              Gadałem z kolesiami w ASO i chciałem, żeby mi wyłączyli spryskiwacze, albo włączyli działanie po dłuższym przytrzymaniu, ale twierdzili, że się nie da.
              • Big
                • 6389
                Zamieszczone przez shado
                Shado, ale po co kombinować. Widzę że masz O II. Włącz sobie wiec opcję skandynawską i po kłopocie Światła będa ci się włączały automatycznie z chwilą odpalenia silnika, a spryskiwacze będą nieaktywne, do momentu przeręcenia włącznika światał w pozycje mijania. Proste i rozwiazuje problem ze spryskiwaczami reflektorów
                Czarny Elegance
                • Thundi
                  • 1157
                  A nie jest tak że koszt lamp jest taki sam tylko w Ambiente trzeba dopłacić do spryskiwaczy a w Elegance nie?
                  O ortografie dba FF.
                  Skoda Octavia & Audi A6
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Zamieszczone przez Thundi
                    Napisałeś to samo co cytowałeś :szeroki_usmiech
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • galka91
                      • 5
                      Ksenony kosztują tyle samo ale w Ambiente musisz dokupic spryski za 700zł
                      • Thundi
                        • 1157
                        Ziomal, Teoretycznie to samo ale Sebastian_M26 Pytał dlaczego koszt ksenonów w dwóch wersjach wyposażeniowych jest ten sam tymczasem nie jest.
                        W Ambiente kosztują o 700zł drożej bo trzeba dopłacić za spryskiwacze bez których lamp ksenonowych się nie kupi. W Elegance już są i płacić tych dodatkowych pieniędzy za spryskiwacze nie trzeba.
                        Trochę to zagmatwane ale to jest właśnie odpowiedź na pytanie Sebastian_M26
                        • shado
                          • 5315
                          Zamieszczone przez Big
                          Mam uaktywnione i teraz już tak robię, ale dalej byłbym zwolennikiem tego, żeby to działało jak np w Fabii czyli dopiero dłuższe przytrzymanie uruchamia spryski. Teraz jak jadę w nocy i nie chcę sprysków to muszę się przełączyć na dziennie, spryskać i wrócić na mijania. Spryskanie reflektorów w nocy powoduje, że przez chwilę jest ciemność przed autem, a nie wspominająć, że jak auto jest czyste to po takiej operacji maska jest cała zachlapana.
                          • slawko007
                            • 65
                            Na samym początku trzeba sobie powiedzieć szczerze że skuteczność spryskiwaczy lamp jest mierna a w niektórych przypadkach np w nocy jak pisze shado na chwilę powstaje przed autem cień. A poza tym szybko drenuje pojemnik z płynem. W przypadku ksenonów występują one tylko z spryskiwaczami - taki wymóg aby utrzymywać lampy w czystośći chyba ze względu na to żeby nie dopuszczać do ich zbytniego zabrudzenia. Ale tu bym polemizował bo jak powiedziałem na początku zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym stan lamp po przejechaniu nawet 100 km jest straszny. :!:
                            slawko007
                            • Thundi
                              • 1157
                              Zamieszczone przez slawko007
                              Ciekawe kiedy do takich zwykłych (czytaj niedrogich) aut wejdzie ten system co ma np: Phaeton (najpierw jedna lampa potem druga)?
